Unterbrecher verbiegt sich immer
  • Moin, wollte mal fragen ,woran es liegen kann ,dass sich mein zündunterbrecher immer nach ca. 100km verbogen ist. Nachdem ich den 60ccm satz montiert hatte passierte es ca. nach 300km. Dann wurde der motorblock komplett regeneriet und wieder 100km gefahren und der unterbrecher ist wahrscheinlich wieder verbogen. Sprich Simson läuft, fahr nächsten tag ca insgesamt 60km zur schule hin & zurück, aufrückweg schon zündaussetzer und fehlzündungen, stelle die karre zu hause ab , will dann ca. 2 std. später los und sie fährt ca. 5 km/h im ersten gang und kommt nicht auf drehzahl. Das ist mir jetzt schon zum 2. mal vorgekommen -.-
    Woran kanns liegen? Werde nachher mal die zündung einstellen und mal gucken ,obs nur daran liegt,aber die verstellt sich ja eigtl. nciht so schnell ?
  • Re: Unterbrecher verbiegt sich immer
    Defekter Kondensator :right: Funkenbildung :right: Wärme :right: Verformung. Glaube ich aber eher nicht.
    Was eher sein kann:
    Dein Schmierfilz ist furztrocken, hast Du da mal nachgeguckt? Dann reibt der Nocken sich heiß ohne Schmierung. Sollte glaube so aller 5 Mm regelmäßig nachgeölt werden. Ich hab hier kein Spezialöl für Unterbrecher, daher nehm ich Getriebeöl (recht dickflüssig, hältl lange vor), funktioniert auch prima.
    Kurbelwelle immer so drehen, daß der Unterbrecher geschlossen ist, bevor das Polrad abgezogen und wieder montiert wird. So wird der Nocken geschont und beim Wiedereinbau des Polrades nicht verbogen.
    R.I.P. Flori
    kann der sich alleine durch diese hitzebildung verbiegen ? :o
    ich dachte , er hätte sich verbogen ,da noch vor der regeneration 24 jahre alte lager drinne waren und die halt ausgeschlagen waren und die somit den unterbrecher verbogen haben.
