Schwalbe möchte keinen funken geben
  • Moin , ich und mein kollege versuchen eine schwalbe wieder flott zu machen ,die ca.10 jahre rumstand und nicht mehr im besten zustand ist. Kolben dreht nach einem rostlöser-bad wieder und hat auch ordentlich kompression.
    Jetzt hatten wir uns mal an die zündung gemacht. Zuerst alle kontakte vom zündschloss etc. gereinigt und mit kontaktspray versehen. Haben neuen kondensator , unterbrecher , zk-kabel , zk- stecker verbaut . Grundplatte ausgerichtet , polrad rauf , aber kein funke :( Was könnte man denn noch probieren?
  • Re: Schwalbe möchte keinen funken geben
    Ist das eine KR51 1 oder KR51 2?
    Simson fahren mehr sparen!
    Ist denn der Unterbrecher schon richtig eingestellt (Kontaktabstand u. Öffnungs-Zeitpunkt)? Vorher braucht man gar nicht versuchen, den Motor zu starten. Die Grundplatte kann man erst nach dem Montieren des Polrads ausrichten (Zündzeitpunkt).
    R.I.P. Flori
    Kabel zum Abstellen der Zündung mal vom Zündschloß abziehen (braun-weißes glaube) und nochmal probieren.
    R.I.P. Flori
    Hm, Du könntest mal den Widerstand der Primärspule messen. Also Zündung ein und dann das braun-weiße Kabel aus der Lima gegen Masse messen. Polrad langsam drehen, bei geschlossenem Unterbrecher muß fast 0 Ohm angezeigt werden und bei offenem Kontakt etwas mehr. Wenn da keine Änderung feststellbar ist, hat der Unterbrecher, die Spule oder der (neue) Kondensator einen weg.
    R.I.P. Flori
