Kugel anstatt kurzen Kupplungsstift?
  • Moin,
    kann man anstatt des kurzen Kupplungsstiftes auch 2 kleine Kugeln verwenden, welche beim Getriebe verbaut sind?
    Weil ich habe heute einen Motor zerlegt und da waren 2 kleine Kugel anstatt des kurzen Kupplunsstiftes drin.
    mfG
    DUO 4/1
    S70 E
    KR 51/2
    SR 4-2
    S51 B2-4
    Simson Cross
  • Re: Kugel anstatt kurzen Kupplungsstift?
    Hi, wenn ich nicht irre verbaut das auch LT so , um Reibung zuvermindern . Ich hab das mal irgendwo gelesen .
    Ja kann man machen. Das soll das verschweißen der Stifte verhindern. Iss aber mir selbt bei den 3 Stiften noch nie passiert.
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
    Ich zitiere mal 2TF:
    Kupplungsstift - Verwendung bei den verschiedenen Kupplungen:
    4 & 5-Lamellen Kupplung:
    1,5mm Tellerfeder = langer, kurzer, langer Kupplungsstift
    1,6mm Tellerfeder = langer, kurzer, langer Kupplungsstift
    1,8mm Tellerfeder = langer, 2x Kugel vom Lager 16004, langer Kupplungsstift
    Darauf kann man sich schon verlassen...
