Zündstellung 3 Problem
  • HuHu ich hab folgendes Problem bei Zündstellung 2 läuft mein Moped ohne Probleme stell ich auf 3 mit Licht dann ging sie aus bzw kam der funken kurz und ging aus, hab heute mal von der Lichtspule den Stecker am Zündschloss rausgemacht dann lief sie auch. Hab ihn wieder reingemacht und lief bin aber leider nicht dazu gekommen zum fahren weil das Problem sie läuft paar Km und geht dann aus.
    Kann das auch die Grundplatte sein ? oder ein kabel hab mir heute aber auch alles angesehen die kabel sind alle Inordnung vllt. Kurzschluss etc. ?
    Moped ist eine S51 6v Elektronik 50ccm
    Würde eine Vape den Fehler vielleicht beheben ?
    Lg Toni :thumbup:
  • Re: Zündstellung 3 Problem
    Zündschloß im Ar***, würde ich sagen. Du mußt das braun-weiße Kabel vom Zündschloß abziehen und dann nochmal testen. Dann sollte der Motor auch bei Stellung 3 laufen, ansonsten hat das Zündschloß einen weg.
    R.I.P. Flori
