Zwei kleine Probleme
  • Hallo Simsonfreunde,
    ich habe zwei kleinere Probleme bei meiner S53 Beach Racer 25
    1. Die alte Zündkerze sieht etwas ausgelutscht aus und daher würde ich diese gerne auswechseln. Allerdings glaube ich nicht ganz das die jetzige auch die richtige Zündkerze ist. Kann mir jemand sagen welche man dafür am besten nimmt? Am besten Bosch oder NGK
    2. In meinem Vergaser ( Bing 17/10/122) ist eine 58er Hauptdüse verbaut. Allerdings habe ich da das Problem, dass sie am besten zieht wenn ich nur halb gas gebe und wenn ich vollgas gebe muss ich den Choke ziehn damit sie an Leistung gewinnt. An der Umluftschraube kann ich drehen, wie ich will da tut sich nichts.
    Weiß jemand wie ich das beheben könnte, bzw welche Hauptdüse ich da am besten verbaue?
    Danke schon mal für die Antworten
    mfg SimmeS51N
