Kupplungsmontage nach Revision Unklarheit
  • Re: Kupplungsmontage nach Revision Unklarheit
    Mh, soweit ich mich erinnern kann ist bei mir auch keine drin. Ich konnte direkt auf die Wälzkörper vom Lager schauen. Schau aber morgen nochmal in die Zeichnung vom Reperaturhandbuch, dann meld ich mich nochmal.
    Bei meinen Mopeds ist diese Scheibe vorhanden. Habe grade letzte Woche Kupplung ausgebaut. Dann muss diese wohl bei euch fehlen.
    Für mich sieht das aus wie der Sicherrungsring zum Lager.
    Eine zusätzliche Scheibe an dieser Stelle wäre mir auch neu.
    von rechts nach links: Lager Kupplungswelle sitzt im Gehäuse. Sicherungsring 32mm für Lager damit dieses nicht rauswandert, sitzt im Gehäuse. Sicherungsring 17mm auf Kupplungswelle als Anschlag für Kupplungskorb. Anlaufscheibe 1mm für Kupplungskorb. Kupplungskorb usw... Das was ihr meint mit Scheibe ist der Sicherungsring fürs Lager :thumbup:
    Gott was peinlich... Stimmt. Kann nur der sicherungsring sein mit etwas Fantasie erkennt mans auch auf der Zeichnung.
