S50 Standgas/Vergaser Problem
  • Hallo liebe Simson Forum Gemeinde,
    ich bin neu hier und stelle mich kurz vor:
    aus Bielefeld
    fahre eine Simson S 50 B1 (aber mit dem 541 Motor) also der neuere 4 Gang aus der S 51 mit BVF 16N1-11 Vergaser.
    Das Moped wurde vor ca. 2,5 Jahren von dem Verkäufer technisch neu aufgebaut (zum Teil mit gebrauchten Teilen).
    Jetzt habe ich nachdem ich den Motor eingefahren habe (ca. 1000km) immernoch das Problem dass ich den Vergaser nicht sauber eingestellt bekomme. Die Gasschieber-Anschlagschraube habe ich fast so weit wie es geht reingedreht (da sie sonst nicht stabil läuft) und die Leerlauf-Luft-Regulierschraube ist fast komplett reingeschraubt (da sie an sonsten im Stand ausgeht und bei Vollgas Fehlzündungen hat).
    Meine Vermutung ist dass sie irgendwo Nebenluft zieht. Ich habe mir auch schon neue WeDi-Ringe (kompletten Satz) geholt die ich noch austauschen will.
    Den Vergaser habe ich bereits gereinigt und den Schwimmer eingestellt. Das Übergangsverhalten vom Standgas in Lastbetrieb ist ebenfalls nicht befriedigend. Ausschließen kann ich, dass sie beim Vergaser Nebenluft zieht.
    Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
    Gruß,
    Marius
  • Re: S50 Standgas/Vergaser Problem
    Falschluft kann das Moped auch Zylinderfuß ziehen.... Wenn die Dichtung nicht erneuert oder unsauber montiert wurde zieht der da schonmal Nebenluft.
    ja das stimmt wohl... der Vorbesitzer (ein Simson Experte) hatte den Zylinder + Kopf + Kolben neu gemacht weshalb ich ersteinmal davon ausgehe dass es die Dichtung nicht ist. Sollte das wechseln der WeDi-Ringe nichts bringen muss ich auch da nochmal nachschauen.
    Ich wollte mir nur noch ein paar andere Meinungen einholen, woran es noch liegen könnte (evtl. Zündung ?) ? Muss ich die Zündung eigentlich beim wechseln der WeDi-Ringe neu einstellen ? Wenn ja, ist das sehr schwierig (habe auch kein Spezialwerkzeug ausser einem Multimeter).
    Gruß,
    Marius
    Sofern Du Dir die Position der Grundplatte exakt markierst und anschließend wieder so montierst, sollte sich nichts verstellen. Was hast Du für eine Zündung? Unterbrecher oder elektronisch?
    R.I.P. Flori
