Nach 20 km geht er einfach aus.
  • Mahlzeit,
    ich musste bei meiner Simson S51 den Zylinder, Kolben, Schwimmer und Gasbowdenzug erneuern. Leider lief sie vorher schon nicht richtig gut. Nur habe ich das Problem das ich nur 20 km (Rund) damit fahren kann, dann Süffelt er automatisch ab und der Motor ist kochend heiß trotz das ich nur maximal 50 km in der Stunde fahre . Ich tanke ein Gemisch von 1:33. Viele sagen das es am Sprit liegen kann, das er wenig bekommt? Kann das stimmen? Wenn ja wie stelle ich das ein?
  • Re: Nach 20 km geht er einfach aus.
    @ ChrischiEnduro
    Du mußt dein Möp schon etwas genauer vorstellen. Zündung, Vergaser....
    Warum hast du denn den Zylinder, Kolben u. Schwimmer getauscht. Hast du da jetzt einen neuen bzw. Austausch - Zylinder verbaut? Der Kolben wird doch sicherlich ein neuer sein.
    Den Vergaser mußt du neu einstellen. Kannst du gut bei http://%22http//www.Simson-Mopedfreunde%22 Oldenburg nachsehen.
    Wie sieht denn dein Auspuff innen aus? ist der auch sauber?
    Jason
    Gut, also ich musste den Zylinder und Kolben wechseln da meiner frisiert war und die Polizei bei mir den Zylinderkopf abgenommen hat. Bin nochmal ohne Strafe davon gekommen und musste es nur wechseln. Mein Moped ist Baujahr 1983, hat eine elektrische Zündung und habe den BVF Vergaser. Auspuff ist erst neu und noch sauber
    Klingt entweder nach falschem ZZP oder Geberproblem. Springt er denn in irgendeiner Weise wieder an oder erst wenn er ne Weile gestanden hat?
