S51 Elektronik kein Funke/Licht
  • Moin,
    meine S51 Elektronik hat seit gestern keinen Strom mehr. Sie ist mitten im Betrieb ausgegangen und hat keinen Funke mehr. Beim Anschieben leuchtet auch das Licht nicht mehr. Blinker, Hupe und Standlicht geht. Sehr kurios. Was muss ich Messen, um den Fehler zu finden. Kenn mich bei der Elektronikgeschicht noch nicht so aus, da meine Schwalbe Unterbrecher war.
    Vielen Dank und Gruß
  • Re: S51 Elektronik kein Funke/Licht
    Hupe, Standlicht, Blinker laufen über die Batterie.
    Zündung und Fahrtlicht, sowie Bremslicht über die Lichtmaschine, sprich Zündanlage direkt.
    Da würde ich den Fehler in den Leitungen von der Grundplatte zum Zündschloss, bzw. Spule suchen, wenn nicht sogar auf der Grundplatte direkt. Öffne mal den rechten Seitendeckel vom Motor und kontrolliere die Kabel auch Brüche oder ob sich irgendwas aufgescheuert hat.
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
    Hab den Fehler gefunden. Die Mutter von der Kurbelwelle/Schwungscheibe war lose und so hats den Halbmond zerstört. Komisch, dass da kein Linksgewinde drauf ist, sodass sie sich beim Fahren selbst festzieht
    normalerweise gehört da ein sprengring drunter, der sichert die mutter eigentlich sehr gut
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    Wie fixierst du denn das Polrad, während du anziehst?
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
