KR51/2 mit U-Zündung springt warm nicht an
  • Hallo Freunde des guten Geschmacks ;) ,
    habe grad ne 2er Schwalbe mit U-Zündung die im kalten beim 2ten Kick anspringt und nach ca 2km fahren nicht mehr wenn man sie ausmacht. Sie läuft wirklich tadellos, ohne rucken und nix aber wenn man sie abstellt und glei anmachen will wieder muss man sie ein stück anschieben damit sie wieder angeht und läuft dann wieder wie ein bienchen. Unterbrecher und Kondensator ist schon neu. Kerze und Kerzenstecker konnte ich auch schon ausschließen. Es kommt auch ein Funke.
    Weiß nicht worran es liegt :?
  • Re: KR51/2 mit U-Zündung springt warm nicht an
    Da tippe ich jetzt spontan auf die Zündspule. Erfahrungsgemäß zumindest. An meiner S 50 B1 hatte ich genau das gleiche Problem, Zündspule gewechselt und gut.
    Beachte: Du brauchst eine 12 V Zündspule.
    Vielmehr geht nicht zu wechseln an der U-Zündung. Kabel, Stecker, Kerze und Kondensator/Unterbrecher haste auch schon getauscht. Da bleibt nur dieses übrig.
