Hallo Leute hab heute mal meinen 19mm Arreche Vergaser eingebaut. Und hab nun ein paar Probleme.
1. Die Hauptdüsen gehen abartig schwer rein obwohl es ein Arreche/amal Düsenset ist.
2. Es läuft kein Benzin rein bei offenem Benzinhahn.
3. Der Bowdenzug ist zu kurz obwohl ich den Arrechne/Amal "Enduro" Bowdenzug gekauft hab. verbaut ist ein Superbikelenker mit 75cm breite.
4. Der Choke bowdenzug passt nicht.
Probleme mit Arreche Vergaser
Re: Probleme mit Arreche Vergaser
wer sich den Vergaser kauft ist selber schuld
also mit den düsen is dann was faul und beim benzin einlass auch!
sauber machen!
is klar bei so nem breiten lenker das der zu kurz is:)
beim choke musst am unteren ende des zuges(blei oder zinn oder was das is) was abschreiben bzw was wegpfeilen bis es passt! -
sry aber so einen kauft man wirklich nicht!
Hol dir lieber in BVF-Umbau von RZT oder ZT oder noch besser Mikuni bzw. ZT VM 20!MfG
Der_K -
Ich hab den Vergaser als 17,5 mm und der läuft wirklich sehr gut. Da gibts nichts dran zu bemängeln.
Aber jeder weis doch, dass diese Vergaser nich wirklich laufen bzw. nicht die volle Leistungsentfaltung garantieren/bringen!
Der_K: zum glück glauben aber nicht alle sämtlichen scheiß, denn deine Aussage ist mal so was von dämlich.
Du kannst uns ja mal die Quelle deines Wissens mitteilen. -
Naja mein Motor ist eh grad bei ZT beim regenerrieren. Also konnt ichs nimmer testen. Selbst wenn der gaser net geht hat eh nur 10€ gekostet.
kumpel von mir war mit seiner simme auf leistungsprüfstand mit beiden vergasern, bei beiden war auch alles "top" abgestimmt und trotzdem
waren 1,5 ps verlusst übers gesamte band zu messen! -
Und was war der andere Vergaser?
Beide Läufe waren am selben Tag, auf dem selben Prüfstand?
Immerhin hast du ein Beispiel und behauptest jeder weis das, es kennen ja auch alle deinen Kumpel.
