Ich will von 6 auf 12 Volt umrüsten, wieviel Watt brauche ich für die Beleuchtung? (Standart 12V Unterbrecher)
Re: Umrüstung 6v 12v
Ich hab die hier gefunden, passen die in die Standart Fassung?
http://%22http//www.tkm-racing.com/artikel-8573.htm%22
http://%22http//www.tkm-racing.com/artikel-8569.htm%22
@ Mr_Simson
Wenn du von einem 6V-Bordnetz auf ein 12V-Bordnetz umrüsten willst, brauchstb du auch noch einen Gleichrichter. Die alte ( 6V) Ladeanlage funktioniert dann nicht mehr. Dann mußt du auch deinen Kabelbaum, der beim 6V-Bordnetz verbaut ist, umklemmen. Die 12V- Lichtspulen sind "massefrei" geschaltet.
Kannst du aber bei http://%22http//www.moser-bs.de%22 gut sehen.
Dann brauchst du aber auch einen anderen Bremslichtschalter. Der herkömmliche Bremslichtschalter/Masseschalter (beim 6V-Bordnetz) ist ungeeignet!
mfG Jason
Okay, wie mache ich das genau? ![]()
Erst mal `ne andere Frage. Warum willst du denn auf 12V umrüsten? Ist es nur wegen der 35W-Scheinwerferleistung?
Jason
Auch.
Vape is mir allerdings zu teuer.
Lohnt es sich überhaupt auf 12V zu wechseln?
@ Mr_Simson
Eine "VAPE" brauchst du auch nicht gleich zu kaufen. Wenn bei deinem Möp der Unterbrecher schon oberhalb (auf etwa 11,00 Uhr liegt) brauchst du nur ein anderes Polrad u. eine 6V/35-Lichtspule zu verbauen. Dann kannst du auch eine 35W-Biluxlampe verbauen. Ob du jetzt 6V o. 12V hast spielt da keine Rolle. 35W sind u. bleiben 35 W.
Jason
Ok, dann mach ichs so.
@ Mr_Simson
Du brauchst nur das Polrad mit der Ken.-Nr 8307.10-010 Das ist ds Polrad für 12V-Unterbrecherzündung. Natürlich brauchst du dann noch eine 6V/35W-Lichtspule mit der Ken.-Nr 8305.1-120/1
Schon hast du 35W Scheinwerferleistung.
Jason
