Hinterrad schleift am Kettenschlauch
  • Moins Leute,
    hab hinten nen 2,15er MZ Felgenring eingespeicht mit dem 80/90 Sava MC26.. die beliebte Kombi halt. :D
    Jedoch schleift das Hinterrad minimal am Kettenschlauch.
    Wie bringe ich das denn ein wenig auf Distanz?
    Zentriert ist die Felge mittig, Kettenspannung passt auch und es steht mit dem Vorderrad in einer Flucht (mit Schnur gemessen).
    Ich müsste das Rad gut 5mm nach links Richtung Distanzstück versetzen, bloß wie?
    Außermittig zentrieren kommt für mich eigentlich nicht in Frage..
    Grüße
    S50 -sportlich&oldschool- RT 60/4, ZT-Reso, 21er BVF und Vape
    SR4-4 Habicht -LowBudget- 78/2, AOA2, 19er BVF
  • Re: Hinterrad schleift am Kettenschlauch
    Bau doch einfach eine Standartfelge ein, die Schleicht dann auch nicht.
    Ist doch klar das man das Rad versetzen muss, irgendwann ist der Platz eben wech
    Naklar.. wie überflüssig dein Post ist..
    Bei machen passt es, bei manchen nicht. Ich suche nunmal nach ner Lösung.
    Kann man irgendwo nicht ne kleine Distanz einbauen?
    Grüße
    wenn du auf der einen Seite eine Distanz einbaust müsstest du auf der anderen Theoretisch das gleiche Maß wegnehmen.Dann sitzt dein Rad aber nicht mehr mittig und die Kette fluchtet nicht mehr.
    Also entweder das Rad aussermittig einspeichen oder die Kettenschläuche weglassen um ein paaar millimeter zu gewinnen
    Ob das der TÜV/Dekra gut findet so ohne Kettenschläuche?
    Wie wäre es mit einem Mitnehmer der 5mm breiter ist?
    Grüße
    Die russische Methode:
    Jeweils 1 Kabelbinder an die beiden Kettenschläuche und mit der Schwinge verbinden.
    So drückst du den Kettenschlauch ein Stückchen vom Rad weg.
    Hahaa :thumbup: kommt aber nicht so gut an nem hübschen Sonntagsmoped. ^^
    Nochmal wegen dem breiteren Mitnehmer.. wäre das ne Lösung?
    andere lösung ich hab mir bei dem mitnehmer bei den 3 bolzen wo der mitnehmergummi drauf ne unterlegscheiben musste suchen mit entsprechend großen innenring 2 scheiben auf jeden bolzen gummi drauf rad rein und fertig haste es mit nem breiteren gummi geht es natürlich auch
    verkaufe star Ohne Motor 70 euro
    Star neuaufbau
    sr50 neuaufbau
    star scheunenfund
    sl1 patina
    sr2 patina
    4x s50 auseinandergebaut
    Mhw RB Anhänger
    :D
    Ich glaube das mit den Unterlegscheiben probiere ich erstmal.
    Eleganter wäre doch, falls diese Mitnehmernippel aus Vollmaterial bestehen, in diese mittig ein Loch zu bohren, ein Gewinde reinzuschneiden und dann passende Pilze drehen, dessen "Stiel" das passende Außengewinde besitzt und dessen Kopf den Durchmesser der Nippel besitzt. Wenn man jetzt die Länge des Kopfes 5mm wählt, könnte man erst 5mm Distanzen auf die Mitnehmernippel schieben und kann dann den Mitnehmer drauf setzen.
    Ich hoffe meine Beschreibung war nicht zu doof. :D
    Leider habe ich keine Drehmaschine, aber Ausbildung fängt ja bald an. :)
    Grüße
