Re: Keine Leistungsübertragung ans Hinterrad mehr
kommt drauf an wie lange fährst du es schon ?
aber in der regel empfielt sich bei der gelegenheit das gleich zumachen
Also das Moped besitze ich jetzt seit ca 2 Monaten. Und laut Vorbesitzer wurde der Motor 2011 regeneriert und ist in seinem Besitz dann ca 200km gefahren. Ich bin jetzt auch schon wieder ungefähr 1800km damit unterwegs.
Dann bestelle ich morgen einfach welches mit, kostet ja auch nicht die Welt.
schau mal nach dem sprengring auf der schaltwalze wenn der runte ist bekommste auch keinen Gang mehr rein
Also ich meine, der wäre noch drauf, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob ich den nicht mit was anderem verwechsel. Das ist doch der Sicherungsring mit den zwei gelochten Ohren, oder?
Der sitzt noch drauf
Und ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. So wie es aussieht ist es nämlich nicht der Ziehkeil, sondern das Teil, welches den Ziehkeil "zieht. Da ist was am oberen Ende abgebrochen, ich weiß nur leider nicht, wie das Ding jetzt heißt..
http://imageshack.us/photo/my-images/692/20120817105738.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/441/20120817105314.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/809/20120817105306.jpg/
Edit:
Ich glaube, ich bin fündig geworden. Das müsste der Lagerwinkel vom Schwenkhebel sein, oder?
Hi!
Jap da hast du recht!
Hier ein Link: http://www.akf-shop.de/shop/product_i…r-Getriebe.html
MfG Markus
Vielen Dank!
NoX
So, hab mir Übergangsweise die Ersatzteile bei einem Kumpel geliehen und eingebaut. Schalten geht wieder und Fahren auch einigermaßen. Jedoch habe ich verpennt, die Kupplung richtig einzustellen, als der Deckel ab war. Ich frage mich zwar, wie die sich verstellen konnte, aber werde ich wohl nochmal nachprüfen müssen.
Jetzt zum neuen Probelm: Bin gerade eine kleine Runde gefahren und hab festgestellt, dass mein Moped absäuft, wenn ich Kupplung ziehe und langsamer werde. Lasse ich die Kupplung los, springt es natürlich wieder an, solange ich noch Fahrt drauf habe. Hängt das auch noch mit der verstellten Kupplung zusammen, oder habe ich einen neuen Fehler im System?
Mit freundlichem Gruß
Stefan
Die Kupplung kannst du ja ganz einfach einstellen indem du den schwarzen Kunstoffdeckel im Kupplungsdeckel rausschraubst, dann die 6er Mutter mit einem Ruck löst und dann mit der Madenschraubeeinstellen. Achte darauf dass du bei nicht gezogenem Hebel etwas Spiel im Bowdenzug hast!
Stefan
Vielleicht trennt sie kupplung bei gezogener Kupplung nicht richtig.
Dann würgst du ja beim bremsen den motor ab..
An die Möglichkeit, die Kupplung einzustellen hatte ich gar nicht mehr gedacht, danke!
Stimmt, das würde Sinn ergeben, dann wird sich das Problem ja wahrscheinlich schnell beheben lassen
Vielen Dank!
Ja, genau. Stell erst mal alles ordentlich ein (wie steht ja im Reparaturhandbuch) sonst macht die Ferndiagnose noch weniger Sinn als ohnehin;)
Vllt.haste ja wirklich Glück!
Gerade alles eingestellt und siehe da, sie fährt wieder genauso schön, wie sie es vorher getan hat!
Vielen Dank euch allen!
