Neuling aus Dossenheim / Heidelberg sucht Hilfe!!
  • Hallo Simson Freunde!
    Ich habe mir letzte Woche eine noch unverbastelte und Originale S51 B Bj. 88 gekauft!
    Diese hat ca.8 Jahre gestanden. Da ich gebürtig nur 60km von Suhl weg wohne kenne ich diese Mopeds aus meiner Jugend, doch hier stehe ich mit der Einstellung auf dem Schlauch.
    Ich habe sogut wie alles neu, Vergaser 16N1-11, ZK, Tank,Benzin Hahn usw. Sie springt auch sofort an, doch nach dem Warmfahren säuft Sie mir förmlich ab.
    NUN MEINE BITTE, gibt es jemanden in meiner Nähe der mir das einstellen Bildlich erklären kann. und ggf. meinem Moped die freude am fahren bei bringt.
    Bin über jede Hilfe Dankbar!!
    Gruß Andy
    ps. zu meiner Person,
    Beruf: Schwerlast Unternehmen
    Aufgewachsen in der DDR!!
  • Re: Neuling aus Dossenheim / Heidelberg sucht Hilfe!!
    Zitat von andy_niehage
    Gruß Andy
    Wieviel Jahre bist du denn in der DDR aufgewachsen ?
    Springt deine Simme wenn sie kalt ist mit Choke an oder ohne ?
    Liebe Grüße
    ausdePalz
    RIP Wolfgang
    2012 - 28 = 1984
    1984 bis 1990
    Sind 6 Jahre
    :sorry:
    verkaufe star Ohne Motor 70 euro
    Star neuaufbau
    sr50 neuaufbau
    star scheunenfund
    sl1 patina
    sr2 patina
    4x s50 auseinandergebaut
    Mhw RB Anhänger
    Was für eine Zündung ist den verbaut, Unterbrecher, Elektronik?
    Absaufen im Sinne von Gasgeben und diesem dumpfen Ansauggeräusch, also einfach ausgehen wenn sie warm ist?
    Geht sie dann gleich wieder an oder erste wenn kalt?
    Bei einer Unterbrecherzündung einfach den Kondensator tauschen sollte dann wieder funktionieren.
    Unterbrecher würde ich auch gleich neu machen, danach die Zündung neu einstellen oder vorher eine Markierung machen!
    Kann auch sein das der Simmerring hinter der Grundplatte hinüber ist bzw. wird nach 8 Jahren Standzeit wohl so sein!
    Den kannst du mit etwas Geschick auch leicht selbst wechseln...
    Kondensator: http://www.mopedersatzteil.de/Simson/El ... ?refID=001
    Simmerringe: http://www.mopedersatzteil.de/Simson/Mo ... 16619.html
    Bei den Simmerringen gleich einen kompletten Satz nehmen, weil Kupplungsseitig auch noch einer sitzt der wichtig ist damit dein Moped ordentlich läuft.
    Dazu muss dann aber das Öl abgelassen werden und der Seitendeckel runter...
    Mach aber erstmal den Kondi und den Simmerring hinter der Grundplatte und teste...
    Beim Simmerring nicht zwischen der Dichtfläche hebeln!
    Zündung einstellen usw. steht hier weiter unten beschrieben: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... ndung.html
    Viel Erfolg!!!
    Ansonsten jemanden aufsuchen der sich da auskennt... aber so schwer ist es nicht ;) .
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    So kleines Update und neue Fragen.
    habe einen Zweiradhändler gefunden wo zwei Ossi's als Schrauber tätig sind.
    Der eine meinte auch nen Kondensator bestellen einbauen neu einstellen fertsch.
    Habe gerade einen in Suhl bestellt. 2,45€
    nun zu meiner Frage: ich habe eine 12V unterbrecher Zündung soviel weiß ich nun.
    Aber der rest der Elektrik ist 6V kann das sein??
    Gruß Andy
    Ich komm aus der Umgebung ist aber doch noch nen ganzes Stück weiter, ich weis nicht ob die Osterburken was sagt, da in der Nähe bin ich. Aber ich denke ich hätte da so wie so nicht genug Ahnung davon. Sry ....
