Kickstarter klemmt, anschieben geht nicht.
  • Guten Abend
    Ich habe eine Schwalbe KR1/1k und ein damit zusammenhängendes Problem^^
    Als ich das Moped ankicken wollte, konnte ich den Kickstarter problemlos zweimal durchtreten.
    Beim dritten Versuch klemmte der Kickstarter fest und lässt sich nur treten, wenn die Kupplung angezogen ist.
    Wenn ich sie anschieben will, wird sie sozusagen "gebremst", der Motor "bewegt sich nicht". Ich weiss nicht, wie man das beschreiben soll...
    Vor der Vergaserreinigung konnte man ganz normal kicken und anschieben.
    Woran könnte das liegen?
    Kann man das eventuell lösen, ohne den Motor zu spalten?
  • Re: Kickstarter klemmt, anschieben geht nicht.
    Merkwürdig ist dass sich das Getriebe bewegen lässt, wenn du die Kupplung ziehst.
    Das Problem scheint also nicht im Getriebe oder beim Kickstarter zub liegen.
    Kann es sein dass dir beim Vergaser Aus/Einbau irgendetwas in den Ansaugstutzen gefallen ist? Das würde erklaren warum der Motor blockiert.
    ich denke, da wirst du wohl mindest den Kopf mal abnehmen müssen (bzw im Zweifelsfall ma den Zylinder ziehen)
    Klingt als ob der Kolben blockiert ist. Ansonsten könnte es ja nur noch am Primärtrieb liegen.
    Grüße,
    Vielleicht hat sich ein Kolbenbolzenclip gelöst und der Bolzen hängt irgendwo.
    Mfg Kevin
    Frauen zu verstehen ist genauso einfach wie Pudding an die Wand zu nageln!
    Mongo ist keine Frucht!
    KC-Racing
