Hallo!
Ich fahre eine KR51/2, Motor vor ca. 1500 km gemacht, läuft soweit
prima, jedoch seit kurzem folgendes Problemchen: ich starte (muss 3-4
mal kicken, vormals ging das mit 2 mal), dann läuft der Motor kurz einwand-
frei - und geht plötzlich aus. Nochmal starten - wieder. Nach dem 3. Versuch
dann dauerhaft einwandfrei. Was könnte da los sein?
Motor startet, läuft und geht plötzlich aus
Re: Motor startet, läuft und geht plötzlich aus
wie sieht denn das Kerzenbild aus?
Muss gestehen, dass habe ich länger nicht mehr angesehen. Werd ich
mal machen. -
Also, hab nachgeschaut:
Kerze ist mehr schwarz als braun, leicht braun zwar, aber auch rußig, jedoch
trocken. Fahre aber auch immer Stadtverkehr, also abwechselnd Vollgas und
warten an der Ampel. Das Bild der Kerze ist aber auch nicht neu, eher schon
immer so. Umluftschraube ca. 1¾ Umdrehung herausen. Habe aber an den
Einstellungen schon 1 Jahr lang nichts mehr verändert, das mit dem Ausgehen
wie beschrieben ist erst seit kurzem. Ansonsten läuft sie auch prima. Das
Ausgehen scheint temperaturabhängig zu sein, also eher wenn es kalt ist.
Gestartet wird mit Choke.
