HAllo,
ich bin gestern mit meiner schwalbe gefahrn auf neinmal tats knallen die zündung war aus und am zündkabel kommt nur noch ein ganz schwacher funken ... ich hatte vergessen das motormassekabel anzustecken, könnte dies der fehler sein und vorallem was is da jetz an meiner zündung genau kaputt ???
vape bringt fast gar keinen funken
Re: vape bringt fast gar keinen funken
na sicher kommt das vom nicht vorhandenen motormassekabel
was kaputt ist können wir dir auch nicht sagen, da wir keine glaskugel haben. da schaust du am besten mal nach, evtl die zündspule. der regler sollte mit dem funken ja nichts zu tun haben. -
Normalerweise haust dir beim vergessenen Motormassekabel doch den Regler durch, oder ?
ja das mit dem regler hab ich ja och gehört nur der hat ja nicht mitn funken zutun ... nur der funke is übelst schwach am kabel und durchn stecker an der kerze kommt gar keener an und hab och andern stecker und neue kerze ausprobiert
