Hi
also folgendes problem hab im 4. gang nur sehr wenig kraft und kommt nur mit drauflegen auf 87 km/h.
anbauteile:
60 SZ von LT 03
AOA2 siebrohr
Vape2
16ner gaser mit 90ger hd
thx martin
Hi
anbauteile:
60 SZ von LT 03
AOA2 siebrohr
Vape2
thx martin
Hallo was is los warum wird mir nich geholfen ?? ![]()
hatte mein Bruder mit sein er sz von tkm auch er hat dann super getankt und seit da an zieht der und zieht der einfach nur geil mfg
@ Cyrus: Ist doch wieder der 60sz drin, oder?
Naja...aber eigentlich biste ja kein Noob...Ritzel ist noch das gleiche? Vergaser sauber? Aber das sind alles so selbstverständliche Sachen, für dich bestimmt auch...hmmm...
Das hatte ein weit entfernter Bekannter auch mal...nur leider hab ich weder Adresse noch Handy-Nummer...sry...
P.S.: Tequila Sunrise schmeckt
mensch ein wenig dazu musste schonmal erzählen..kam das von heut auf jetze...oder ganz plötzlich..oder langsam...oder wie?
hinterradbremse is locker? (soll heissen im leerlauf rollts mopped ganz leicht?)
ansonsten wenn du mal klemmer hattest oder sowas...hmm...
also bei stetigem leistungsverlust dann ruhig mal auge auffen kolben machen...
hilft ja allet nischt...aber eben erst wenn alles andere ausgeschlossen werden kann...
bei bruder jetze auch oberster kolbenringschniepel einfach nach oben aussem kolben gebrochen....fuhr dann auch nur noch schlecht
(war allerdings auch import-60'er)
@ SYIH:
Klemmer ist vorbei, der SZ ist frisch geschliffen. Das kannste also ausschließen, denk ich.
MfG DK
problem
hey cyrus
warum hast heut net mal den mund aufgemacht wo du da warst. du hilfst mir also helf ich dir auch. wir sind doch beide keine noobs. das kriegen wir hin. rollen tut sie ja leicht anspringen tut sie super. was für ritzel hast jetzt?
also ich weiß ja nich, aber 87 km/h sind doch für nen 60er SZ keine
schlechte geschwindigkeit!! was is er früher gefahren? 92 km/h?
Naja, wenn du nen 16er Ritzel drauf hast, kannste ja auch mal nen 15er drauf machen und mal testen, wie er dann im 4. Gang zieht.
90er HD ist auch bissl fett finde ich (also ich hab meinen damals mit 85er HD eingefahrn) und wenn du noch einfährst dreht der Zyli doch auch noch nicht richtig aus, von daher kannste später den 3. Gang noch weiter ausdrehn.
Wird sich noch legen denke ich.
MfG Vkj
so leute da bin ich noch bissel angetrunken aber so etz zum thema ich weis nur das der motor wenner kalt is wie ne sau läuft aber ich brauch über 2km um auf die 87km /h zu kommen. wenner warm is dann wirds böse das soll heisen er verliert an leistung und dann hatter manchmal wieder welche oder hab ich versagt im einfahrn?
nochmal zum setup is ein 15ner ritzel druff werd diese woche mal den zyli ziehn da ich ihn auf einen neugelagerten motor packen will vielleicht liegt es da drann.
Simsonfahrer ich hab darum nix gesagt weil ich sonst ausgesehen hätte als ob ich zu deum bin zum einfahrn und nochwas ich hab noch sone auspuff halterung für dich.
edit. bremse schleift nicht hinterrad eiert nur und kette schleift mir meine schwinge durch aber sonst läuft alles suppi.
edit: hier mal paar kerzen bilder aus zwei verschiedenen winkeln
http://%22http//img176.images…c02447bg.jpg%22
http://%22http//img176.images…c02431to.jpg%22
Edit zum 3:
früher lief er mit 16ner 95km/h auf der geraden und dazu musste ich mich nicht mal drauflegen
bloß dauerte bisschen lange
werd morgen mal den gaser sauber machen und euch dann weiter berichten.
so hab heute früh ne 85ger HD eingebaut wo ich in die schule gefahrn bin lief sie 87 und etz lief sie auf der gerade sitzend 92 und liegen 94,7 kerzen bild muss ich mir erst angugen bzw. werde bilder nachliefern da der motor förmlihc glüht^^
was hastn für eine verdichtung?
keine ahnung ich schätz die was lt vorschreib. bzw. es is ja ein lt kopf
edit: wenns dir hilft werd ich ehute mal die kompression messen.
ne dachte nur eben vielleicht haste nen normalen 60er kopf drauf, tjo aber denk dran wenn du zu mager abstimmst dreht der zwar hoch aber überhitzt naja weiste ja selber.
so hier das kerzen bild was sagt ihr bin etz damit 25km gefahrn
http://%22http//img234.images…c02463ah.jpg%22
http://%22http//img127.images…c02458lz.jpg%22
http://%22http//img127.images…c02445uw.jpg%22
edit: sollte die nadel vielleicht umhängen oder?
und manchmal verschluckt er sich beim gasgeben wo ran liegt des nun wieder?
hast jetz ne kleine hd drin, verschluckt er sich oder bleibt er kurz weg? versuch ma die nadel eine position fetter.
hab etz von 90ger hd auf 85ger gewechselt er verschluckt sich aber des is nur wenn man kruckartig des gas weg nimmt und dann sofort noch mal nach feuert.
jo des mit der nadel werd ich später nochmal checken
edit: nael bissel höher gehönegn etz wird die kerze schön braun
das mit dem verschlucken hängt mit der hd zusamm, so wie ichs kenn, wenn die sich verschluckt is se zu groß oder zu klein, dh zugroß wenn du schock ziehst, un das problem nich weggeht,
ziehst du den schock un das prob is weg, dann is die hd zu klein,
wenn du die nadel umhängst, könnts aber auch besser werdn
ne wenn er zu mager läuft bleibt er kurz weg oder wenn viel zu mager macht er *bööööh*, bei zu fett 4taktet er und stottert rum.
