Polyamidbuchsen selber Drehen
  • Guten morgen,
    da ich meine Schwalbe gerade neuaufbaue bin ich am überlegen ob ich die Gummilager von den beiden Schwingen durch Polyamidbuchsen austauschen soll.
    Was haltet ihr davon?
    Hat da schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
    Würde die Buchsen selber drehen, da Drehmaschine und Material zu genüge vorhanden ;)
    gruß schwalbe_93
  • Re: Polyamidbuchsen selber Drehen
    Damit kommst du auf jeden Fall günstiger.
    Ich mache das auch nur noch so. Bei Ebay gibts ja Polyamid oder Teflon als Vollmaterial in Stabform, welches du dann weiterverarbeiten kannst.
    Schönwettermoped
    RS1004D, VM20, DailyRace D, 51S Welle, 5-Gang, 5-L Kupplung, ...
    Alltagskarre
    KR51/2 komplett original
    Cross
    BB1 Athena, 24er Mikuni, RZT Renn-R, SB, Kastenschwinge, ...
    Maße hab ich leider noch keine, die muss ich erst nehmen.
    Vielleicht hat ja die jemand im Kopf und kann sie schnell Posten.
    Wegen dem Material für Metallhülsen muss ich noch schaun, hätte hier Hydraulikrohre benutzt weil die innen keine schweißnaht haben.
    gruß schwalbe_93
    Länge 30mm
    Außendurchmesser 24mm
    Innendurchmesser 17mm
    Schönwettermoped
    Alltagskarre
    Cross
    Hab meine Buchsen auf selber gemacht läuft super hab die eigentlich nur im Gelände im Einsatz und das schon ziemlich lange bisher keine probleme, wichtig ist nur das die schön schmatzig passen das du kaum Spiel hast.
    Mopeds:
    S51 60/6 Selfmade - Straßenrakete ;)
    Kr 51/1 Stino - Sonntagsmaschine
    S53 60/4 Selfmade - Waldhure
    S50 Stino - Sonntagsmaschine
    Kann ich nur empfehlen Polyamidbuchsen.
    Hab sie vorn und hinten in meiner Schwalbe, schon seit geraumer Zeit.
    Fahrverhalten hat sich stark gebessert. Kein Lenkungspendeln mehr, vorausgesetzt die Lager im Steuerkopf sind noch in gutem Zustand oder neu...
    Getestet auf: LT 63, NOZ 63 Membran und nem 78er...
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
