wieso springt meine kiste net an
Hab zwar meine pvl rennzündung noch nicht eingestellt aber sie müsst ja nur mal anspringen oder wenn sie nicht eingestellt
also meine alte U-Zündung war vollkommen verstellt aber angesprungen ist die kiste immer
Was is falsch???
Oder springt sie nur an wenn die Zündung perfekt eingestellt ist
MFG
ich flipp aus
wenn du nix anderes verändert hast wird sie wahrscheinlich nur anspringen wenn die pvl richtig eingestellt is!
aber an der renn pvl is nen strichversatz dranne um die optimal einzustellen :wink: -
Na hat die überhaubt einen Zündfunken?
Ja hat einen blauen Zündfunken
nebenluft
was muss ich mit nebenluft machen hab eine Amal 19mm Vergaser und 85HD hab aber auch noch 90 95 100 HD daheim
Die Schellen festziehen
wo vorne am Ansaugstutzen oder wo
HÄÄÄÄ -
vielleicht ist auch einfach deine zündkerze kaputt
zylifuß nicht vergessen
Wie wärs mit Zündung erstma einstellen bevor man probiert obs geht
Was meinstn was neben kleineren Vergasereinstellung am meisten fürs anspringen verantwortlich is!!!
ja klar... verstell den vergaser richtig... machste gut!
wieso verdammt nochmal willst du den Vergaser einstellen wenn die anderen Anbauteile noch nicht eingestellt sind
du machst dir die Arbeit doppelt weil, wenn du die Zündung eingestellt hast, dich nochmal hinsetzten musst um wieder Vergaser einzustellen
