Großes Problem mit ner (12V E-) Zündung
  • Hi
    Ich hab jetzt ne 12V E-Zündung.
    Jetzt hab Ich an das Zündschloss und an die Zündung nur die Kabel zum Baustein, Zür zündspule und zum Zündschloss angeschlossen.
    Wenn Ich jetzt den Kickstarter trete passiert meistens nichts.
    Ab und zu (so alle 10-20 wiederholungen) gibts dann mal nen Zündfunken.
    Woran könnte das liegen?
    Am Baustein?
    Daran dass Ich keine Laadeanlage und Batterie angeschlossen hab?
    Bitte helft mir.
  • Öhhhm, wenn man dir helfen soll musste dich mal bissl konkreter ausdrücken, den Satz versteht doch keine Sau:
    "Jetzt hab Ich an das Zündschloss und an die Zündung nur die Kabel zum Baustein, Zür zündspule und zum Zündschloss angeschlossen. "
    Schau dir mal ganz einfach den Schaltplan an! Haste genug Masse am Zündschloß, Spule und Baustein? Haste die Zündung richtig eingestellt?
    Du brauchst weder Batterie noch Ladeanlage um die Möhre zu starten.
    LT60-4 Gelände mit Reso
    mittleres 5Gang
    Mikuni 20mm
    Status: R.I.P.
  • Schaltplan hab Ich und Masse hat das Zündschloss auch.
    Mit dem Satz meine Ich dass Ich keine Licht, keine Blinker oder sonstiges angeschlossen hab.
    Also nur das nötigste.
    Wie man ne E-Zündung richtig einstellt weis Ich auch noch nicht.
    Ich hab jetzt einfach mal die Kerbe der Grundplatte über die Kerbe im Motorgehöuse geschoben.
    Aber das regelt ja nur den Zündzeitpunkt.
    Aber erstmal solltes immer wenn Ich kicke auch funken und nicht nur einmal einen Funken bei 10-20 mal kicken.
  • Könnte Zündspule oder Baustein sein....
    Kerzenstecker und Kabel haste überprüft nehm ich an, musste probiern...
    mittleres 5Gang
    Mikuni 20mm
    Status: R.I.P.
  • Zitat von prinz_eisenherz
    Stell mal die Zündung ein.
    Wie???
    Ich weis nur wie man den Zündzeitpunkt einstellt und der stimmt.
    Aber der spielt ja eh noch keine rolle.
    Kabel und Stecker hab Ich überprüft.
    Zündspule hab Ich jetzt auch schon die 2te drin.
    Gibts ne Möglichkeit den Baustein zu überprüfen?
  • Also Zündung einstellen lasse ich lieber Leute erklären, die sich damit auskennen.
    Zum Steuerteil:
    Kann man sicher irgendwie prüfen aber das ist dann wohl etwas aufwendig.
    Ich glaube auch kaum das es defekt ist. Sind sehr einfach und robust aufgebaut. Wenn du die Zündung eingestellt hast und die Hütte mag immernoch nicht dann mach einfach mal eins vom Kumpel rein um einen Defekt sicher auszuschließen.
