habe seit kurzem eine S50 B2 die ich gerne neu aufbauen möchte.
Nun eine Frage, ist folgendes Lager fest mit der Gabelbrücke verbunden oder kann man das ganze trennen (zwecks Pulverbeschichtung)?
Nein das kann man trennen.
Vorsichtig mit einen Meisel Von unten rausschlagen
wenns gut is würds ich lieber drin lassen, weil nach dem rausmachen is es meistens schrott.
die pulverbeschichter sind ja auch nicht dumm die können des abkleben
NAja also bei mir ist es noch nie kaputt gegangen.
Dieser untere Gabellaufring sitzt auf einem vorgrfertigten Rezess.
Also du mußt vorsichtig mit einem "stumpfen" Messer zwischen Gabellaufring (unten) u. diesem Rezess versuchen den Gabellaufring von allen Seiten vorsichtig abzuhebeln. Wenn du dann 2mm Luft zwischen Rezess u. Gabellaufring gewonnen hast, kannst du dann vorsichtig mit einem Messingdorn o. ä. den Gabellaufring von seiner Passung befreien.
jason
Leicht einen Schraubenzieher dazwischen bringen und mit ganz leicht leichten Hammerschlägen lockern.
