Aussenring von Radlager aus Scheibenbremsnabe bekommen?
  • Hey,
    Ich habe ein Problem.
    Ich habe huete meine Radlager in meine Naben gesteckt. Lager sind neu gewesen.
    Das eine Lager könnte ich mit dem Finger drehen, das andere nicht. Also raus und anders rein.
    Ja jetzt stehe ich vor einem Problem. Da die Kollegen in der Pulverbude die Lagersitze zu 20% mit gepulvert haben sitzt der Ring jetzt super fest.
    Also. Ich wollte das lager rausschlagen. Ging nicht, Dann rausziehen. Habe eine gewindestange genommen eine dicke nuss und dann wollte ich es in die Nuss ziehen. Egal
    Dann habe ich nochmal mit einem Hammer draufgeschlagen. Irgendwie muss das Lager ja raus. Naja dann habe ich Innenring, Kugeln und Aussenring getrennt. Scheiße.
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130418/temp/ffv8zy3g.jpg]
    (sorry für das schlechte bild)
    Der Ring sitzt immer noch drin. Liegt aber nicht auf also 2 mm Luft ca. Ich weiß ich hätte die Beschichtung da entfernen müssen aber jetzt ist es zuspät.
    Was soll ich machen???
    Nabe erhitzen fällt aus.
    Mit einem Meisel und hammer auf den Ring schlagen hat nichts gebracht.
    Fuhrpark:
    -S51b - QT85 und Tüv
    -S51 Rock and Tree
    -KR51/2 Alltag - BT S86 sport
    -Landrover Defender 110
    -Fahrrad
  • Mit einem Dremel den Ring schlitzen, sodass er nichtmehr unter Spannung steht.
    Dann müsste er ganz leicht raus gehen.
  • Zitat von DanielSun;2800987
    Okay. Also einen kleine Schlitz rein. Dann sollte er ja eigendlich brechen. Ist ja gehärtet der mist.
    Fuhrpark:
    -S51 Rock and Tree
    -Fahrrad
  • Man könnte auch nen alten Bolzen oder ne ne alte Asche durchstecken und dran schweissen. Dann kann man das ganze raus schlagen.
  • Zitat von der_Ed;2800992
    Das ganze wird zu Heiß und die beschichtung fängt an zu Kochen.
    Werde versuchen das ganze in 2 teile zubekommen und dann irgendwie brechen.
    Fuhrpark:
    -S51 Rock and Tree
    -Fahrrad
  • Hat sich erledigt. Ring ist raus.
    Ich zeige morgen mal ein Bild wie.
    Mfg
    Fuhrpark:
    -S51 Rock and Tree
    -Fahrrad
