Hallo Leute,
Ich mag morgen meinen Kondensator wechseln. Nun wollte ich fragen ob ich irgendwas beachten muss beim ausbauen oder ob man ein spezialwerkzeug brauch?
Danke im voraus
Mfg rave
Hallo Leute,
Danke im voraus
Mfg rave
Einen Polradabzieher brauchst du nur. Dann die Kabel vom Kondensator lösen und ihn mit der Zange rausholen.
Den neuen einfach reinstecken und die Kabel wieder dran machen. Wenn du ihn nicht rein bekommst nimm ein Holz und klopf ihr vorsichtig rein.
Grüße
Wenn du die Mutter oben am Kondensator festziehst ( dort wo die Kabel drauf sind), pass auf das du die nicht allzufest anziehst, denn sonst kann es passieren das sich der Gewindestift mitdreht und du kannst den Kondensator wegschmeißen.
Zitat von christoph936;2801151...Wenn du ihn nicht rein bekommst nimm ein Holz und klopf ihr vorsichtig rein.
Grüße
dann aber wirklich vorsichtig!Besser noch,falls er nicht reinzudrücken geht, die Bohrung mit Stahlwolle glatt und blank fummeln und ein wenig Schmierseife an Loch und Kondensator.dann sollte er mit kräftigem Druck reinrutschen.
N Neuen Federing verwenden und wie schon gesagt, die Kabel nicht zu fest anziehen
Ein Halteband um das Polrad zu halten beim Mutter Lösen- und Anziehen wäre auch vom Vorteil. Zur Not sollte es aber auch ein Ledergürtel oder ein eingelegter Gang mit Hinterradbremse tun
Hi.
Der kondensator rutscht meist von selbst rein. Wichtig ist das du ringsum ein paar körnungen setzt um ihn wirklich fest zu haben.
Mfg
Hallo Leute,
ich hab den Kondensator heute gewechselt. Als ich wieder alles zusammengebaut habe, wollte ich sie ankicken aber sie ging nicht mehr an. Anrennen hat leider auch nicht geklappt. Wisst ihr woran das liegen kann?
Hast du das Polrad auch wieder korrrekt mit der Nut auf den Halbmond der Kurbelwelle gesetzt ?
Naja wenn ich ehrlich bin habe ich es einfach nur raufgesetz ohne was zu beachten also liegt es whrscheinlich daran ja?
Wenn das Polrad jetzt falsch drauf ist, dann auf jeden Fall. Dann müsste auch der Halbmond auf der Kurbelwelle dadurch abgeschert sein. Den kann man allerdings einzeln nachkaufen.
