Hebelweg bei RG80 Vorderradbremse ist zu lang
    ich frage mich ob meine RG80 Bremse nicht richtig funktioniert, der Hebel blockiert das Rad erst 1 cm vor dem Griff.
    Das heißt ich habe einen Leerweg von 2-3cm, dass fühlt sich einfach falsch an. Hier eine Auflistung was ich bishe gemacht habe.
    - Bremssattel überholt mit neuen Belegen (EBC)
    - Scheibenbremse hat rund 4mm Stärke
    - Bremshebel ist von eBay, nicht original Suzuki (sieht aber gleich aus)
    - Gummileitung durch Stahlflex mit ABE getauscht
    - Bremse beim Zusammensetzen entlüften, war damals aber noch nicht am Moped
    Ich dachte ich sollte die Bremse jetzt nochmal entlüften, aber wenn ich die Bremse mehrmals betätige baut sich kein Etra Druck auf. Lohnt es sich dann überhaupt?
    Der Bremshebel ist bisher nicht mit einer Mutter gekontert, dass sollte aber nichts mehr am Hebelweg ändern, oder?
    Hat jemand eine Idee?
  • Also bei mir hat es letztes Jahr aufm Harzring beim Sturtz die ganze Bremspumpe zerlegt....hatte die selben komponenten wie du verbaut. War auch nie so begeistert vom Druckpunkt. Und ich hab dann eine Simson Bremspumpe bzw Grimeca Pumpe verbaut...passt tip top. Und siehe da ein unterschied wie Tag und Nacht. Denke das bei dir das selbe sein wird. Du kannst du ausprobieren....das Günther JauchvAusschlussverfahren eben :)
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
  • habe an meiner eine pumpe von einer nsr125 die kann man für 10-20 euro bei ebay schießen und funktionieren einwandtfrei :D
    [SIGPIC][/SIGPIC]
