Nabend,
Ich habe da mal eine kurze Frage:
Bei meinem Cross-Moped soll morgen der Anschlag neu gemacht werden, da der alte beim Umbau auf die Kegelrollenlager flöten ging. Am einfachsten wäre es zwei kleine Stangen direkt an die untere Lagerschale zu schweißen. Ich habe jetzt nur ein wenig Angst dass sich diese dadurch verzieht, was natürlich Mist wäre.
Was sagen die Schweißer dazu?
Lenkeranschlag schweißen - Verzug?
nicht!!!! an ie lagerschalen schweisen. lieber ein flacheisen passend biegen. und am normalen rahmen anschweißen. aufpassen das die lagerschalen nicht zu heiß werden. nicht im wasser abschrecken! lieber stückweise schweißen und dazwischen bier trinken. wenn du an den lagerschalen schweißt kanns passieren das der lagrring durch auftretende spannungen reißt weil er aus hartem material besteht.
Alles klar danke.
Aber wieso wird dann auch immer empfohlen die Schalen am Rahmen anzupunkten?
falls ausschließlich an der lagerschale angeschweißt wird kann es zudem passieren dass sich diese im rahmen verdreht sobald die kräfte groß genug sind (sturz o.Ä.)
grüße
