Ladespannung erreicht Batterie nicht
  • grüßt euch!
    also es geht um eine s51 12V mit ELBA ladeanlage, vor einiger zeit zunktionirten blinker hupe etc nichtmehr weil die batterie nicht mehr geladen wurde.. jetz habe ich die batterie gewechselt. an der batterie lässt sich keine ladespannung messen, wenn ich an minusklemme und plusklemme gehe zeigt das multimeter 12,5 V an und keine veränderung beim gasgeben. gehe ich aber mit minus an den motorblock und mit plus an batt. plus dann zeigen sich bei ansteigender drehzahl 12,7-13v und mehr. also die spannung steigt mit der drehzahl, so wie es sein sollte.
    hatt jemand eine erklärung dafür?
    kann ich bei einer elba anlage die batt.jabel abklemmen und direkt an den kabeln ohne batterie messe, oder zerschieße ich mir da die ladeanlage?
    danke für eure antworten schonmal :)
    Simson s51b
    Stino
    PLasteroller? Gasgeben kann jeder!^^
  • ELBA nie ohne Batterie betreiben, sonst kann's die durchhauen.
    Funktioniert denn Blinker/Hupe? Klingt nach Masseproblem der Batterie, aber dann dürfte Blinker/Hupe nicht gehen.
    R.I.P. Flori
