Also ich hab hier ein S50 mit U zündung und bin langsam am verzweifeln.
das ausgangsproblem war das kein funke kam...
nach der ersten begutachtung war das br/ws kabel gebrochen und korridiert im herzkasten-> das korridierte abgeschnitten, gelötet und isoliert
Primärspule war auch durchgebrannt -> Neue Primärspule
Nächste ungewöhliche Problem war das einzelne schrauben im polrad ausstehend von den magneten waren und angelaufen sind an die spulen-> schraubenlänge angepasst
Nach dem, war dem moped endlich ein funken zu entlocken, nach der ersten fahrt war dann auf kondensatorprobleme zu schließen, ging nach paar km im warmen zustand aus, + funkenfeuer am unterbrecher.
So... Kondensator gewechselt-> Problem blieb bestehen
andere Zündspule probiert ->gleiches Problem
Zündkerze gewechselt ->gleiches Problem
Kerzenstecker gewechselt ->gleiches Problem aktuell Beru stecker mit 1 kOhm
Zündschloss überbrückt ->gleiches Problem
gelötetes Kabel geprüft ->gleiches Problem
weitere 2 Kondensatoren versucht->gleiches Problem (mutter natürlich nur vorsichtig angezogen)
grundplatte und motorauflagen gesäubert und etwas angeschliffen ->gleiches Problem
grundplattenaufnahme vom Kondensator mit körner etwas bearbeitet damit er straff reingeht ->gleiches Problem
Unterbrecher neu
Zündkabel neu
massepunkt am rahmen überprüft->gleiches Problem
jetzt bin ich gespannt ob ihr dazu noch eine gute idee habt außer vape kaufen^^
