Neuer Bowdenzug: Hülle zu lang!
  • Moin zusammen,
    ich habe an der SR50 meiner Frau den Bowdenzug der Kupplung gewechselt, da dieser gerissen war. Die Einstellschraube am Lenker ist ganz eingedreht, das obere Ende des Bowdenzugs steckt sauber in der Aufnahme. Das untere Ende der Hülle steht nun aber ca. 5 Zentimeter über die Lasche zum Einhaken auf dem Motorgehäuse über. Selbst wenn ich die Kupplung "aufdrehen" würde, um mehr Spiel im Kupplungshebel zu haben, würde dieser mit eingehaktem Zug in Ruhestellung dann mehr als 45° in Fahrtrichtung stehen.
    Bestellt und geliefert war laut Packung der richtige Zug. Den alten Bowdenzug habe ich natürlich längst weggeworfen, so dass ich nicht mehr die Längen vergleichen kann...
    Muss / kann die Hülle des Bowdenzugs gekürzt werden? Wie verfahre ich dabei mit der geklemmten Metallmanschette am Ende?
    Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte!
    Gruß Torsten
  • Hi,
    wenn Du alle anderen Fehler ausschliessen kannst, kannst Du die Hülle kürzen. Die Metallmanschette einfach mit ner kleinen Zange runterziehen, die ist meist nur mit den 2 kleinen Prägepunkten in der Kunststoffhülle geklemmt. Dann mit Cuttermesser den Kunststoff soweit entfernen wie Du kürzen möchtest. Zum Vorschein kommt eine Art Metallspirale, die Du dann mit einer kleinen Zange quasi abwickelst, bis die nötige Länge erreicht ist. Geht bescheiden, aber geht. Zum Schluß die Metallmanschette wieder drüberwürgen. Ziemlich russische Methode, aber funktionell.
