Simson Schwalbe Ritzel/Kette Problem!!!
  • Meine Kette läuft immer schief zum Motor hin, kann es sein, dass hinter das Ritzel noch eine Ausgleichsscheibe muss, damit das Rittel weiter nach aussen kommt?
    Wer da nicht richtig investiert, der hat da nicht lange was von!
  • Wenn das ne KR51 2 ist kann die Motorhalterung eingerissen sein, Spur stimmt aber ? Da kommt eig keine Ausgleichsscheibe zwischen Dichtkappe und Ritzel
    Simson fahren mehr sparen!
  • @ Buntiii
    Du mußt den Typ deiner Schwalbe schon genauer bezeichnen.
    Bei der KR51/1er Schwalbe sitzt auf der Abtriebswelle noch ein Distanzring zwischen Kugellager u. Abtriebsritzel. Wenn aber das Lager im Hinterradmiznehmer (sitzt im Kettenkasten) Spiel hat, läuft die Kette auch schief!
    jason
