S51 Gasannahmeprobleme
  • Nabend leute, wollt gestern ne runde drehen konnte ich zwar auch aber später habe ich Probleme bekommen und zwar wenn ich gas gegeben habe, hatte ich ein Art leistungsloch bei vollgas und halbgas wurde sie nach und nach langsamer. Dachte ich mir Vergaser dicht, demontiert, gesäubert, ,montiert dabei is mir aufgefallen das das Gummi was vom Vergaser zum luftfilterkasten geht etwas mit Sprit vollgesüfft war, sah danach aus das sie zu viel Sprit bekommen hätte und während der Fahrt absaufen würde. Kann es daran liegen das der Vergaser (BVF 16N1-11) oder die Gasnadel falsch eingestellt ist?!
    mfg Kev
  • Okay, wenn ich halbgas fahre nur minimal besser, denke auch das sie zu viel sprit bekommt.
    Ich bin der Meinung das der Vergaser nicht richtig eingestellt ist und deswegen zu viel Sprit bekommt.
  • ja also erstmal hauptdüse tauschen und dann wieder probieren. Die nadel vom Gasschieber kannst du mal in die 2. Kerbe von oben machen wenn das nich schon so ist(original einstellung)
    S51 mit LT85
