S 50 dreht nach Start hoch und geht sofort wieder aus
    meine S50 B2 elektronik dreht, wie oben schon beschrieben, nach dem Start kurz hoch und geht dann auch gleich wieder aus. Vorher hatte sie Probleme im Leerlauf das Standgas zu halten und ging aus. Bin dann ein bischen gefahren und bei Vollgas hat sie Leistung verloren und ging ebenfalls aus. Bin absoluter Neuling, würde mich aber freuen wenn ihr mir doch etwas weiter helfen könntet.
  • Klingt für mich nach Nebenluft. Es könnten die Dichtringe an der Kurbelwelle defekt sein; zum Austauschen müssen dazu die alten Motoren geöffnet und regeneriert werden. Die S51 hat einen moderneren Motor, da ist das kein großer Akt.
    Wenn der Motor stark qualmt (eher weiß statt blau), dann ist das ein eindeutiges Zeichen für defekte Simmerringe. Da zieht er sich nämlich Getriebeöl und verbrennt das.
    R.I.P. Flori
