Komisches Geräusch vom Getriebe
  • Hallo Leute,
    Ich habe seit kurzem beim schalten komisches Geräusch beim hochschalten. Das geräusch hört sich so in etwa an wenn man beim Auto den Gang nicht rein bekommt und es Knirscht. Das geräusch kommt nur selten und meist bei niedrieger Umdreuhngszahl. Wisst ihr was das sein könnte ?
    ja versuche mal nachzustellen, oder deine kupplung zieht nichtmehr richtig, eventuell mal nachsehen
    mfg ;)
    " Ist die Simme kalt, gib Ihr Sechseinhalb " :rockz:
  • um das ganze mal aufzulösen: ick hab die schaltung eingestellt und alles rutscht butterweich rein.. kupplung trennt auch richtig sollte nur mal ne neue tellerfeder rein iwann
    nungut er schrieb mir vorhin das er mal gegooglt hat und jemand genau das selbe problem hat... das problem: er kommt beim schalten an den kickstarter :D
