Hallöchen, habe vor kurzem mein Kolben gewechselt, nun habe ich bei dem membranmotor ein Kolben mit Fenster verbaut weil ursprünglich ein Kolben mit Fenster verbaut war . Nun zum eigentlichen Problem, seit dem ich den Kolben verbaut habe läuft die nur mit shok,und ab halbgas dann ohne shok, habe schon eine Düse größer verbaut am mikuni jetzt will se aber immer noch net ! ! ! Was denkt ihr an was es liegt ???
MfG danke schon mal
