• hey leute wie oben schon beschrieben hat meine s51 keine funke.
    ich habe schon ne neue spule drinne und soweit alles überpruft ich weis nicht mehr was ich machen soll .
    mal hat sie funken und denn wieder nicht .
    ich hoffe ihr könnt mir helfen .
    lg
  • Klingt nicht gut, ist aber auch noch keine vollständige Diagnose.
    zu erst einmal was hast du denn für eine Zündung verbaut?
    Danach kommen noch Zündkerze, Stecker, Kabel in Verdacht und je nach Bauart Geber, oder Unterbrecher/Kondensator.
  • Nu jetzt darfst du mal raten wo für das Elektronik steht. RISCHTISCH Also vermutlich ne kontaktlose Elektronikzündung .Da frage ich mich nu aber auch welche Spule du gewechselt haben willst ,da du ja nicht mal den Zündungstyp kennst?!?
    Normal gehört da auch ne Isolator 260 Zündkerze rein .Kerzenstecker sollte 1kohm haben und sollte das Zündkabel tatsächlich noch original sein dann spendier ihr bitte mal ein neues.
    S51E
  • s51 kein funke
    Nicht wo überall Elektronik drauf steht ist auch Elektronik-Zündung drin ;)
    Aber ein Bild von der Zündung wäre auch eine Lösung, oder mal gucken ob ein Baustein verbaut ist im Herzkasten rechte Seite ;)
    Simson Schwalbe Kr51/2
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    34er Polini Vergaser
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    Simson S50 B2 optimiert
    BT 83/2K Speziale Speziale
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    2 Stroke 4 more Smoke
  • Dann zieh da mal das blaue Kabel ab und miss den Widerstand gegen Masse.
    Es sollten sich ca.30Ohm finden, wenn es viel mehr ist, hat dein Geber einen Fehler.
