Sobald ich mein Licht an mache gehts der Motor fast aus!!
der Stottert dann im Vollgas kurz vorm ausgehen!!
Ich ab ne schwarze Schwungmasse und ne 6V Zündspule!
Also Elektronik?
War heut in Suhl will jemand Bilder?
Könnt ja mal ne PN schicken!
Also Elektronik?
keiner ne Ahnung woran das liegt?
Das abblendlicht geht auch nicht es geht nur aufblenden oder aus!
schwarzes polrad is ne u zündung normaler weise und mh irgndwas valsch verkabelt oder zündung schlecht eingestellt.
ja will bilder vom s100 wenn du hast!
schwarze scheibe ist u zündung aber wenn dan glaub 12V zündspule!
6V zündspule bei e-zündung!
zündspuhlen gibts nur noch 12V und des is fuckig egal ob du 6v u oder 6v E hast
gibt auch 6er hundert pro so kleinere was du meinst sind die geber auf der grundplatte!da gibts nur 12er geht aber trotzdem für 6V
Also um mal ein wenig aufklärung zu geben! Es gibt auch Schwarze Elektronik Schwumgmassen :wink:! Also nach der Farbe kann man nicht gehen aber wer sich ein wenig auskennt erkennt diese am Aussehen!
Dann immer E-Zündung 6V Zündspule (egal ob man ein 12 oder 6V Licht hat das verwechseln viele) es geht auch mit einer 12V aber da hat man oft das Problem das sie schlecht anspringt! Und U Zündung immer 12V Zündspule! Auch wenn man nur 6V am Licht hat :wink:!
Kleener richter
das des Standgasl runter geht beim Licht anamchen ist normal irgendwo muss ja die Energie ja Produziert werden und das kostet kraft allerdings sollte das nicht so extrem ausfallen beim Moped! Ich vermute mal deine Verkabelung ist falsch!
Aber beschreib den Fehler mal genauer!
also normal ist das mit dem licht aufjedenfall nicht, wenn ich meine karre an mach gehts licht gleich mit an und das ding hält ihr gas und hab übrigens auch ne schwarze masse aber bloß weil meine alte unrund lief
aber vielleicht bringen die spulen nich mehr die normale leistung
fahr mal dein mop richtig warm ohne licht, und stell dann mal dein Standgas mit licht ein. Dadurch das ja lichtproduziert wird kann es vorkommen das die Kurbelwelle mehr wiederstand hat.
