sry die frage kam bestimtm schon aber ich habe unter suche keine antwort gefunden!
wenn ich ne duo mit einem 3 gang gebläse motor habe kann ich dann einfach nen 4gang s51 motor rienhängen!
falls nein was für umbauten kämen auf mich zu?!
Ace
Ace
die aufhänung bei den motoren ist anderst!
am 3gang haste vorne am kopf ne schraube und hinten eine
beim 4 gang haste hinten 2 schrauben zum festmachen
also müßtest du die aufhängung um schweißen!!
Zitat von SimsonDanieldie aufhänung bei den motoren ist anderst!
am 3gang haste vorne am kopf ne schraube und hinten einebeim 4 gang haste hinten 2 schrauben zum festmachen
geht auch ohne schweißen?
also löcher hinten bohren und diese aufnahme für den zylinderkopf wegflexen oder ka den zylinderkopf beim s51 anschrägen,das es passt!?!
hat ein Duo normalerweise nicht einen Rückwärtsgang?
Zitat von ansgrmpfhat ein Duo normalerweise nicht einen Rückwärtsgang?
normal nicht. Wenn dann nur die letzten Modelle, also die späten 4/2er. Serie wars nicht, aber ist im S51 Motor nachrüstbar! die alten Gebläsemotoren müßen ganz ohne auskommen. Dort ist der Rückwärtsgang die Muskelkraft des Fahrers oder Beifahrers...
ich hätt mir ja nen E Motor eingebaut
aber du musst noch nen griff für die Kupplung anbringen.
