habe eine alte Schwalbe KR 51/1, die leider nur Probleme macht sie will einfach nicht so wie ich. Sie ist komplett original. Problem ist folgendes wenn sie kalt ist läuft sie gut, wird sie warm hat sie ein kleines stottern, nimmt Vollgas an jedoch kein Halbgas. Gemacht wurden:
-neuer Unterbrecher
-neue Zündspule
-neuer Kondensator
-Zündung mit Messuhr auf 1,5 mm Zündzeitpunkt vor OT
-Unterbrecher auf 0,4 mm eingestellt
-nach einer Anleitung im Internet den BVF Vergaser auf originale Düsen gecheckt komplett gereinigt und auf Grundeinstellung gedreht.
Weiß langsam echt nicht mehr weiter ? Ich denke es ist eine Vergasersache... Kann mir da jemand evtl nochmal sagen wie er vorgehen würde bei einstellen des Vergaser ? Welche Hauptdüse müsste ich haben ? Evtl. war ja an dieser Anleitung etwas falsch, denke zwar eher nicht aber an viel kann es ja nicht mehr liegen. Bin um jede Hilfe dankbar
Simson Schwalbe Problem evtl. Vergaser ?
Können auch die KW-Simmerringe sein (Motor muß gespalten werden). Gibt's weißen Qualm? Dann zieht er Getriebeöl.
Übersicht Vergaser:
Simson BVF Vergaser 16N1 und 16N3 - Daten und Einstellen
muß also ein 16N1-5 oder 16N3-11 sein -
ja weißen Qualm gibt es schon, aber ich denke das dieser normal ist denn sobald sie warm wird qualmt sie eig. nicht mehr... Ich check nochmal den Vergaser durch ehe ich den Block auseinander nimm
ja weißen Qualm gibt es schon, aber ich denke das dieser normal ist denn sobald sie warm wird qualmt sie eig. nicht mehr... Ich check nochmal den Vergaser durch ehe ich den Block auseinander nehme
