S51B als S51N umschlüsseln? Endurostreben?
  • Da es nur ein Drittmoped zum gelegentlichen Heizen im Gelände ist
    versuche ich natürlich die Kosten so gering wie möglich zu halten.
    Die 3,4rer Federn fand ich aber bei meiner anderen S51im Gelände
    zum Teil schon ziemlich weich.
    Daher hab ich mir nun die 3,5er bestellt - ich bin gespannt! :D
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    KR51/2E Alltagsmoped
    S51 B2-4 Schönwettermoped
    S51 E/4 fürs Gelände - VERKAUFT!!!
    DT 125 für noch mehr Gelände
    SV650 wenn es mal etwas mehr sein darf
    SR4-2/1 auf den nächsten Winter verschoben
  • Sagt mal, könnte man nicht zusätzlich ein paar cm alte Feder auf den Führungsstab fädeln um ein durch schlagen zu verhindern?
    Oder reichen die dicken Federn + das dickere Öl?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • So, hab schon mal angefangen die Gabel zu regenerieren.
    Leider ist das Paket mit den Dichtungen schon seit Dienstag bei der Post verschollen.
    Die Federn sind aber am Samstag gekommen.
    Fühlen sich wirklich deutlich härter an als die 3.4rer.
    Die Aufnahmen waren schnell angepasst.
    Allerdings scheinen die Federn vom Außendurchmesser her etwas stärker zu sein.
    Sie gehen ziemlich schwer rein und beim Federn klingt es wie ein altes Bett.
    All zu viel Öl wird da oben im Fahrbetrieb wohl auch nicht hin kommen.
    Habt ihr die Federn vorm Einbaut noch gefettet?
    Man könnte ja Kettenfett nehmen.
    Oder wird das mit der Zeit vom Gabelöl abgewaschen?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Das Öl wird bei der (normalen) Menge eh nicht oben ankommen.
    Bei der Luftpumpe ist das Schnabutziglas voll sowieso nur für den Endanschlag gedacht.
    Fetten kannst Du die Federn natürlich, aber wenn ich schon höre das sie in den Tragrohren "schleifen", hätte ich darauf persönlich keinen Bock mehr.
  • Na ja, da die normalen Federn ja nicht geführt werden,
    werden sie ja zumindest an einer Seite auch an den Tragrohren schleifen.
    Die Federn sind furztrocken und die Rohre auch gerade frisch gereinigt.
    Wie ist das bei den Anderen, die die Federn verbaut haben?
    Saßen die Federn auch so straff?
    Die Innendurchmesser der Tragrohre werden doch immer gleich sein?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Also ich fahre 3,6mm federn, bei denen brauchst du zwar andere aufnahmen aber die schleifen auch nicht.....bei den 3,4ern hatte ich auch mal das problem. Bei mir hatte ich die feder bei auffedeln auf die halterung ein wenig schräg angesetzt und zack war was verbogen
    Wir sind Die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.....
    [SIZE=2]S51 B2-4 ;(
    S51 Cross 70/4,
    Kr51/2...70/4 für den Alltag
    SR4/2-1
    SR2E patina *-*
    [/SIZE]
  • Habe die Federn ordentlich mit Kettenspray behandelt und nun sind sie ruhig. :D
    Wie verstärkt man denn die Federstäbe am besten?
    Edelstahl scheint ja nicht die Lösung zu sein.
    Das mit den Rohren ist mir noch nicht ganz klar.
    Bohrt man dann einfach ein größeres Loch ins Anschlagblech?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Dann macht man das Rohr kürzer als den Stab?
    Der Stab verschwindet ja im Anschlagblech, da passt das Rohr aber nicht mit durch...
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Der Stab ist gewillt in der Mitte zu biegen. An den Enden treten diese Biegekräfte in dem Sinne nicht auf.
    Deshalb kann das Rohr vor dem Anschlagblech enden.
  • Hab bei mir dieses Set verbaut: [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140128/temp/sdpo8lac.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140128/temp/z9umcfd4.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140128/temp/x6bsjarn.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140128/temp/ojsio66q.jpg]
    Die Federaufnahme (Bild3) wird komplett auf`s Gewinde runtergeschraubt und der Kegel (Bild3) wird nicht mehr verbaut. 140ml Öl pro Gleitrohr...
    Wie gesagt: Testen is momentan nicht wirklich möglich, aber vom ersten Eindruck her ok..
  • @S105Fahrer
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
    Das Tragrohr taucht ja ins Gleitrohr ein, der Anschlag ist das eingefüllte Öl.
    Das heißt doch, dass die Tragrohre bis ganz unten ein tauchen, da ist ja kein Platz mehr für die Rohre.
    Sollen die Rohre denn ins Tragrohr zwischen Feder und Anschlagblech?
    @callecalle
    Das sieht ja mal robust aus. Hast das so gekauft oder selbst angefertigt?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Ja, das mit dem Klappern war auch so meine Befürchtung...
    Verrätst du, wo du das Set gekauft hast? :D
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Ebay Kleinanzeigen... War eine ganze Weile drin, das Angebot.
    (Hab natürlich nicht den aufgerufenen Preis von 50€ gezahlt. Weil es in keinem Zusammenhang zu den Materialkosten steht.)
    Schau mal, das Rohr kann garnicht ins Tragrohr eintauchen. Das einzige was federt sind die Federn...
