Simson S 51 - Batterie Probleme
  • Sehr geehrte Community,
    Ich bin neu hier & habe gleich mal eine Frage. Ich habe mir vor kurzem diese neue Batterie zugelegt:
    http://www.amazon.de/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1
    Ich hatte bei meiner Simson S51 noch keine Batterie vorhanden. Ich habe nun versucht die Batterie einzubauen, habe aber keine Ahnung wo ich des anschließen soll. Ich hab die "Box" abgenommen und wusste nicht wo
    die Kabel hinkommen etc. Leider war bei der Batterie auch keine Anleitung dabei. :? Hoffe mir kann geholfen werden. :)
    Mit freundlichen Grüßen,
    ThumbZz
  • Hey,
    was genau für ein S51 hast du denn (S51N oder S51B1 oder ...), dann läuft es ja wahrscheinlich über 12V, so wie ich aus Amazon schlussfolgern kann?
    Was für eine "Box" hast du abgenommen?
    Stell am besten mal ein Bild von deinem Herzkasten linke Seite rein, hilft schon ein wenig... :)
    ibiza1998
  • Nen Bild von der Rechtenseite des Herzkastens wäre einiges aufschlussreicher
    Simson fahren mehr sparen!
  • Zitat von Mister l;2830171
    Wieso? :confused: Da siehst du doch nur obs ne Elektronik-Zündung hast oder Unterbrecher, und Blinker oder nicht...
    Gut, verstehe dich. :cheers: Aber wollte erst mal sehen wies links aussieht, da er ja nicht wusste wo er die Batterie anklemmen soll? Nicht das es verbastelt ist...
    Zitat von ThumbZz;2830170
    Wo man halt die Batterie rein tut. Wie kann ich die mit den Kabeln anschließen ..? verstehe ich nicht
    Also Masse (-) an den Rahmen (Schraube links oben im Herzkasten) und Phase (+) an die linke Sicherung anschließen...
    Etwa so wie auf dem Bild--> http://1.bp.blogspot.com/-GrIk5a8DvgQ/U…20/DSC00430.JPG
  • Naje Elba ne EWR ist normal rechts im Seitedeckel und ne 6V hat das net
  • Ist doch ganz einfach.
    Links des Haltewinkels ist ein schwarzes Kabel mit nem roten Flachstecker zu sehen, welches am Massepunkt am Rahmen hängt, das verbindest du mit dem - Pol der Batterie.
    Und rechts oberhalb des Haltewinkels ist der Sicherungshalter, an den Stecker links unten, bei der weissen 8A Sicherrung kommt der + Pol ran.
    Ich gehe dabei davon aus, dass es sich um eine 12V Bordelektrik handelt, sonst wäre deine Batterie unpassend.
  • Könnte auch 6Volt sein weil da auch eine Batterie vorhanden ist für Blinker wie bei 12v Anlage bei Unterbrecher Zündung war bei mir gleiche Battrie gewesen nur in 6Volt ausführung, er muss schon mehr infos zu seine Simmi geben sonst wird schwer mit Helfen.
