Vape eingebaut. falsch verkabelt ?
  • Hallo Leute,
    Habe meine Simson S51 B1-4 nun endlich über den Winter von der 6V Unterbrecherzündung auf eine 12V Vape Zündung umgebaut. Hat auch alles Reibungslos geklappt. Zündfunke gleich da. Lampen funktionieren. Blinker funktionieren auch. Nur Leider habe ich ein Problem mit den verschiedenen Stellungen des Zündschlosses.
    Ich zähle einfach mal auf was in den Stellungen passiert:
    Stellung 0 (oben): kein Licht kein Zündfunke, so wie es eben sein sollte.
    Stellung 1: Zündfunke ist da. Blinker funktioniern auch. Vorderes licht geht nicht an. Bei Betätigung des Knopfes neben der Hupe geht das licht an / Lichthupe? (hatte ich bei der 6 V Zündung irgendwie nicht....)
    Stellung 2: Zündfunke ist da. Vorderes licht ist dauerhaft ein (wie es sein soll). Vordere Blinker funktionieren. Hintere Blinker sind dauerhaft ein (also immer hell. sie blinken nicht sondern sind dauerhaft ein, wenn ich dann blinke werden sie im blinkrythmus heller^^). Rücklicht ist aus.
    Stellung 3: Standlich? Vordereslicht und Rücklicht sind an.
    Hab die alles überprüft und weis echt nicht was ich Falsch gemacht hab. Kann leider keinen Fehler finden.
    Weiß da vielleicht einer von euch Spezialisten einen Rat?
    Danke schon mal für eure Aufmerksamkeit und vielleicht ja auch Hilfe.
    Gruß Sim91
  • besorg dir mal ein anderes zündschloss... wette fünt eu das hat einen weg
    Schweißarbeiten? her damit...
  • War ein Massefehler... Das Massekabel vom Rücklicht hat sich irgendwie beim Rückbank abbauen gelöst und das hat dann dazu geführt... kann geschlossen werden. Das ist ja fast schon peinlich so ein Fehler :D:sorry:
