Ne den hat er nicht mehr gehabt.
Halt mich für bekloppt aber ich glaube da werde ich mir mal n kumpel dazuholen, der sich mehr auskennt um den Vergaser auszubauen, allein trau ich mich da nicht wirklich ran xd
S51-B1 geht aus, wenn ich kein Gas gebe
startvergaser schieber rausschrauben und zwei m6 schrauben.....ganz simpel
@S fifty-one
was auch immer du hier alles schreibst, mehr als die Hälfte ist überhaupt nicht hilfreich. Die Forenregeln solltest du vllt. auch nochmal gründlich durchlesen.
@TE
Liegt vermutlich einfach nur an zu wenig Standgas, das kannst mit der Besagten Schraube einstellen und falls es keine Besserung gibt, die Schraube am Deckel (da wo der Bowdenzug reingeht) ein wenig rausdrehen.
Hier steht auch alles gut beschrieben
Simson BVF Vergaser 16N1 und 16N3 - Daten und Einstellen -
Ok und was ist mit der Gasgemischschraube(?) soll ich dass auch probieren wie es da geschrieben ist ?
Ja solltest du auch tun
Okay dann werd ich sie wohl nochmal warm fahren müssen und schräubchen drehen
Danke hat geholfen
Jetzt läuft sie wieder top.
Hab den Vergaser ausgebaut, gesäubert, die Düsen mal ausgeblasen.
Hab auch nebenbei mal n neuen Benzinschlauch drangemacht
Läuft auf jeden fall wieder.
Danke
Die Schraube sitzt, wenn du vorn am Moped stehst, links. Die ragt so im 45° Winkel nach unten, also du musst so seiltlich von schräg unten ran. Eigentlich reicht dein Mopedschlüssel aus um die zu drehen. Die musst du dann rein drehen, aber mit Vorsicht, schon kleine Veränderungen können ne große Wirkung haben.
Eine andere Idee ist den Benzinfilter mal zu reinigen, bei mir hats daran gelegen, dass der Filter zu war. -
