Farbe bleibt, ist nagelneu lackiert ... Aufkleber erstmal nicht, steh ich nicht so drauf ![]()
Sillemann's S50b ... Go Yellow!
Muss bei der auch nicht finde ich. Sieht auch so Sehr gut aus.
ich wollte sie zwar nah am Original aufbauen, aber ein paar kleine Verbesserungen müssen einfach sein auch wenn sie nicht original-getreu sind.
So möchte ich auf 4-Gang-Seitendeckel umbauen und Drehzahlmesser ... passend dazu hab ich den 100er-Tacho schon angebaut![ATTACH=CONFIG]10778[/ATTACH]
Des weiteren hab ich die Felgen neu einspeichen und zentrieren lassen letzte Woche!
Letzte Woche hab ich dann noch einen neuen Fussrastenträger bestellt (der alte ist gebrochen) und einen neuen Lenker da der alte rostet!Ich warte aber noch auf den Postboten!
sehr hübsch der lack. lass bloß die häßlichen aufkleber weg.
und? läuft noch nach vergaserreinigung und schwimmernadelventil-tausch? -
Ja die Aufkleber bleiben auch weg, sieht ohne einfach besser aus ... Seit dem ich den vergaser gereinigt und neue düsen eingebaut habe, hab ich kein Problem mehr gehabt ... Bin seitdem ca. 100km gefahren ... Hab allerdings festgestellt, das ich durchaus mit dreck ausm tank zu tun hab, seitdem hab ich nen benzinfilter zwischen und im Winter lass ich ihn von innen noch mal beschichten
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/05/09/quve5esu.jpg]
nicht beschichten, einfach nur entrosten:
homanns echte zitronensäure ist ein granulat. 350g in den tank, mit heißem wasser auffüllen und 3 tage stehen lassen. dann die brühe auskippen und dein tank ist jungfräulich sauber. dann entweder gleich nach dem austrocknen wieder mit benzin befüllen oder nur mit etwas öl ausschwenken, wenn du den tank länger einlagern willst. -
Ist das Zeug so krass?
ich würde die aufkleber die eigentlich Wasserschiebebilder sind drauf machen aber das ist jeden seine Sache... cool was du in kürzester zeit draus gemacht hast
aso und s50 hatte meines erachtens die quer geriffelten Griffe drann fals du noch ein bisschen merh auf originalität setzen möchtest
Ich werde mir das mal überlegen, danke für den tipp ... Hab vorhin erstmal den fussrastenträger getauscht, der alte war gebrochen!
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/05/10/nyzy9a5a.jpg]
Gestern kam mein ersteigerter DDR-Mopedhelm an ... Bin echt super begeistert, in was für einem Zustand er ist!
Dafür hat er aber auch ein paar Taler mehr gekostet![Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/05/11/a9u7unes.jpg]
Gab es den nicht in gelb?
Ich finde den in gelb soooo hässlich
den gab es in mehren Faben! der HAMMER kommt supergeil
Hab meinem Mopped noch einen neuen Lenker gegönnt ... Auf dem Bild sind die Anbauteile aber noch nicht richtig ausgerichtet.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/u7ypybev.jpg]
Gruß Alex
Der ganze Lenker ist doch nicht richtig ausgerichtet auf dem Bild
Er könnte durchaus noch ein Stückchen nach hinten, allerdings muss ich sagen das es sich so sehr angenehm sitzt
Ah ok alles klar
Könntest du nochmal ein Gesamtbild machen wo man ddie Stellung vom Lenker zum ganzen Moped sieht? -
Mach ich wenn ich an der Garage bin!
Das sind Moppeds über die ich mich freue, wenn ich sie fahren sehe. Schön original und gepflegt. Halt Sie in Ehren.
