Ich habe einen komplett neu gemachten Motor mit Leerlauf Kontakt eingebaut .Der Erbauer hat die Anschlußfahne nach hinten verbaut . Bei meinem SR50 kommt aber das Kabel von vorne und war somit zu kurz . Also habe ich die Anschlußfahne ,ohne die Mutter zu lösen ,gegen den Uhrzeiger nach links gedreht ,bis sie nach vorne stand . Jetzt hab ich aber keinen angezeigten Leerlauf mehr . Muß ich jetzt das Öl wieder ablassen und den Kupplungsdeckel abschrauben ,oder gibt es eine einfachere Möglichkeit damit das Ding wieder funktioniert ?
