Fehlzündungen bei hohen Drehzahlen ?!
  • Ja folgendes Problem.. wenn ich länger hohe Drehzahlen fahre (z.b. ab ca. 70 im letzten gang) fängt der Motor an sehr komisch zu klingen.. Zündaussetzer und ein knallen/rödeln ausm Zylinder.. Jedoch zieht das Moped so noch gut durch, man merkt nur manchmal eine leichte "Zugunterbrechung" beim hochdrehen. Wenn ich die ganze Zeit nur 60 fahre tritt das Problem nicht auf, außerdem wird der Motor sehr warm. Zündkerze, Kerzenstecker und Zündkabel hab ich einfach mal neu gemacht, hat natürlich nichts gebracht :( Vergaser ist komplett sauber und gut eingestellt. Ist eine originale S51 mit E-Zündung.
    Grüße
  • Guck mal nach, ob jemand am Steuerteil rumgedreht hat. Die Einsatzdrehzahl ist ab Werk eingestellt und mit Lack versiegelt. Wenn dran rumgedreht ist, sieht man das. Meins war verstellt, hab das wieder richtig eingestellt und die Zündung geht einwandslos (Prüfstandslauf: auch bei 9000 noch keine Aussetzer).
    Wenn's zu hoch eingestellt ist, kriegt man das Moped nicht mehr angekickt und wenn's zu niedrig eingestellt ist, erreicht die Zündung nicht mehr die hohen Drehzahlen.
    R.I.P. Flori
  • Das Steuerteil ist ja mein erster Verdacht.. fahr das Moped schon seit 3 Jahren und hab da noch nie dran rumgestellt und es lief eigentlich immer. Aber Bauteile können ja auch altern.. den Vergaser kann ich demnach komplett ausschliessen?
