6v e besser als 6v u-zündung ???
  • hab da ma ne frage, und zwar fahre ich ja meinen 504k mit ner u-zündung, jetz wollte ich gern von nem kumpel ne 6v e-zündung einbauen, ich möchte dann meine paar kabel ( licht, rücklicht, hupe) auf batterie klemmen, ausserdem wollt ich fragen ob nen 60ger4k auf ner 6v e-zündung besser läuft als auf ner u-zündung( VORALLEM ZUVERLÄSSIGER !!!) :rockz:
    thx
    s51
    back to oldschool
    60ger stino stino krümmer stino auspuff , alles stino STIIIINOOOOOO aber fährt auch berg hoch ;)
  • Das ist ein altes Streit-Thema. Einige beharren auf die bessere Funktion einer guten U, andere bezeichnen sie als vorsintflutlich. Ich persönlich hatte nie eine E...die U dagegen kann man sehr gut allein einstellen, während man für E ein Stroboskop braucht (Markierungen passen ja nach Regenierungen oder Zündungswechsel ja nicht mehr). Außerdem kann bei der U nur der Kondensator (2,50€) oder der Unterbrecher (2,50€) kaputt gehen...wenn bei der E der E-Baustein kaputt ist, kostet ein neuer immerhin ca. 20€.
    "..., weil Souveränität allemal mehr befriedigt als Aggressivität und Aufgeregtheit."
    (FAZ vom 05.02.07)
  • naja es geht mir ja hauptsächlich um die drehzahl, die die zündung abkann, weil meine u-zündung kriegt schon bei meinem 50ger4k das schwitzen, darum dachte ich, kann die e-zündung mehr drehzahlen ab, also so 10.12000 müsste se schon wegstecken ^^ :rockz:
    s51
    back to oldschool
  • Eine richtig gut eingestellte U hält 11.000 aus :roll:. Natürlich muss sie top sein!
    FC Erzgebirge Aue - Die Macht aus dem Lößnitztal!
    Skoda Octavia Combi 1.9 TDI
  • ja , ach nee, was meinst du wie hoch mein 50ger4k dreht, naja , aber die muckert übelst rum wenn ich lange so fahre, die muss jedesmal neu eingestellt werden und der unterbrecher reibt sich schnell ab, deswegen brauche ich ja ne zündung die das mehr aushält :wink: :P
    s51
    back to oldschool
  • höhere leistung zündung wird mehr beansprucht verschleiß an der zündung is höcher zu mindest bei ner U
    kauf dir ne VAPE da haste keine sorgen mehr
    Ladedruck ist durch nix zu ersetzen auser
    durch EDS PH 3+ :D das rockt !!
  • Ich fahr schon seit 20 Jahren nich mehr U-Zündung.
    E kann auf Dauer mehr Umdrehungen ab, es gibt kein Verschleiß und die läßt sich viel einfacher einstellen.
    Auch ohne Stroboskop!!!
    -gebannt
