• Grüße Leute,
    Ich habe das Problem, dass die hintere Bremse beim Betätigen hängen bleibt und ich dann sozusagen den Hebel mit dem Fuß wieder nach oben ziehen muss um die Bremse wieder zu lösen. Das ist extremst nervig und auch gefährlich. :\
    Bei der hinteren Bremse benutze ich 1,5mm Bremszwischenlagen und diese geschlitzten Bremsbeläge. Die Bremsnocke habe ich natürlich am Durchgang durch das Bremsschild schon ausreichend gefettet.
    Ich bitte um eure Hilfe. ;)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
