Buchse Kupplungshebel
    habe gerade beim regenerieren (M541) gesehen das die Buchse am Kupplungshebel fehlt (Plastikteil) und mir eine neue sowie den dazugehörigen Sicherungsring besorgt.
    Nun geht der Kupplungshebel aber nicht mehr komplett in seine "Bohrung" hinein. Muss der fehlen?!
  • Der Hebel muss raus, erst die Buchse rauf und dann der Clip. Dann alles wieder zusammen in den Motor einbauen. Der Hebel schaut ca. 5mm über das Gehäuse da noch die Feder dazwischen kommt, das ist normal.
  • Danke für eure Hilfe!
    Bei Tageslicht habe ich erkannt, das die Alte buchse samt sicherungsring in der dafür vorgesehen Bohrung "festgewachsen" war. Nach dem Entfernen hat alles gepasst.
