Hi Leute,
habe seit ca 2 Wochen eine Schwalbe die ich zusammengebaut habe.
Nun habe ich gestern die erste "Testfahrt" durchgeführt und sofort sind paar Probleme da.
1. Ist es normal, das wenn man die Schwalbe aufbockt und auf die Hinterräder stellt, der Lenker NICHT automatisch auf eine Seite kippt ? Der Lenker lässt sich dennoch leicht einschlagen in beide Richtungen, jedoch hört man ein "schleifen", konnte leider nicht den genauen Ort herausfinden.
2. Es ist ein Stino Motor verbaut mit einem 16n3-2 Vergaser. Ich bekomme leider das Teil überhaupt nicht eingestellt. Sympton ist folgendes: sobald der Motor warm ist, und ich eine weile Vollgas gebe, hat es mir den Anschein, das der Motor nicht genug Sprit bekommt. er würgt sich nur rum und nimmt kein gas an. Habe schon Bedüsung kontrolliert sowie Vergaser gereinigt und alle Teillastkerben ausprobiert, Schwimmer eingestellt... Null Ergebnis. Mit den Standarteinstellungen von oldenburg spingt die Schwalbe gar nicht an.
Standgas ist auch nicht das Gelbe vom Ei...
Nach dem Kerzenbild habe ich vergessen zu schauen, aber denke mal das es eh nur blödsinn anzeigt, da ich ja nicht mal lang fahren kann. Zündkerze ist neu
Wenn der Motor warm ist, springt der Bock beim ersten kick an.
3. Aus dem Auspuff qualmt es relativ stark. Farblich würde ich es dunklich einstufen. Nun weiß ich nicht ob er Getriebeöl verbrennt oder es einfach der Auspuff ist, da dieser schon Jahre lang da lag. Müsste aber frei sein, da ne Menge rauskommt kann das sein ?
Luftfilter ist neu und der "Beruhigungsraum" auch sauber.
Zündung habe ich laut Markierung eingestellt, ich weiß das es nicht optimal ist, aber so gravierend kann es doch nicht sein. Es ist eine 6V E-Zündung verbaut
Hoffe Ihr könnt mir helfen...
